Dell Inspiron 17R-N7010 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 17R-N7010 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip over the laptop so the back is facing upwards.
    • Locate the battery compartment.
    • Make sure your laptop is turned off before disassembly.
  2. Dell Inspiron 17R-N7010 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide both locks away from the center of the battery.
    • After you hear a click, pull out the battery.
  3. Dell Inspiron 17R-N7010 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove both screws that connect the keyboard to the laptop chassis.
  4. Dell Inspiron 17R-N7010 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Look for the four locks that secure the keyboard on top.
    • Push the lock into the case with a plastic opening tool. It is important to note that each lock has a spring behind it
    • Lift the keyboard up a little bit. A plastic opening tool or nylon spudger can help in lifting the keyboard.
  5. Dell Inspiron 17R-N7010 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the top side of the keyboard up and place it upside down. This enables you to access the keyboard cable, which is connected to the motherboard.
    • Lift up the left side of the brown tab with your fingernail and it will open up at 90-degree angle. This will unlock the connector.
    • Unplug the keyboard connector from the motherboard.
    • Remove the keyboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
waleed
Участник с: 09/28/18
103 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S8-G5, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S8-G5, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S8G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,289
