Dell Inspiron 17R-N7010 Palm Rest Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 17R-N7010 Palm Rest Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip over the laptop so the back is facing upwards.
    • Locate the battery compartment.
    • Make sure your laptop is turned off before disassembly.
  2. Dell Inspiron 17R-N7010 Palm Rest Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide both locks away from the center of the battery.
    • After you hear a click, pull out the battery.
  3. Dell Inspiron 17R-N7010 Palm Rest Replacement, Palm Rest: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17R-N7010 Palm Rest Replacement, Palm Rest: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17R-N7010 Palm Rest Replacement, Palm Rest: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws from the back panel.
    • Flip the laptop over and open it to view the keyboard.
    • Disconnect the keyboard from the laptop by lifting up the latch holding the ribbon cable in place.
  4. Dell Inspiron 17R-N7010 Palm Rest Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 17R-N7010 Palm Rest Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 17R-N7010 Palm Rest Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Close the laptop and flip it over so the bottom is facing upwards.
    • Remove the two screws from the small panel.
    • Remove the small back panel.
    • Slide the CD drive out of the laptop.
    • Remove the three screws from the CD drive slot.
  5. Dell Inspiron 17R-N7010 Palm Rest Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • This step is tricky and can feel like you are breaking the laptop. Follow the next steps with caution to avoid damaging the laptop.
    • Remove the top cover by inserting a spudger under the surface.
    • Working clockwise, pry upwards with the spudger to detach the clips.
  6. Dell Inspiron 17R-N7010 Palm Rest Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 17R-N7010 Palm Rest Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the ribbon cables.
    • Remove the cover to access the inner hardware of the laptop.
Заключение
Brandon Lopez
Участник с: 09/21/18
319 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S8-G5, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S8-G5, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S8G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 637
