Dell Inspiron 3520 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off notebook
    • Set the notebook upside down with the battery facing away from you.
    • Locate the unlock and release sliding tabs on the bottom right and left hand corners of the battery respectively.
  2. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the right tab to the right to unlock the battery.
    • Slide and hold the the left tab to the left to release the battery from the unit.
    • Finally, remove the battery by sliding it away from the unit and yourself.
  3. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the four tabs along the top edge of the keyboard.
    • Using the spudger, push the tabs away from the keyboard and pull the keyboard up away from the laptop.
  4. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the keyboard forward towards the screen to release the bottom tabs.
  5. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the board up and locate the connecting cable.
    • Gently pull the end of the cable free from the port on the laptop.
  6. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the RAM chip(s)
    • There are no RAM chips present in this photo.
  7. Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3520 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • There are two connecting pins for the lower chip.
    • There are two connecting pins for the upper chip.
    • Pull the pins away from the sides of the chip(s) to release it.
    • The chip(s) should slide away from the dock easily.
Заключение
17 участников успешно повторили данное руководство.
Ian
Участник с: 01/30/15
1 482 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 16-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S16G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 79
За всё время: 31,084
