Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the latches on both sides of the computer outward to unlock the battery.
    • Remove the battery from the computer.
  2. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the screw. (1x M2 x 3mm)
    • Slide down the access door and remove it.
  3. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the screw. (1 x m2 x 3mm)
    • Move the hard drive to the open area and remove it.
  4. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unplug the black and white antenna cables from the wireless card.
    • Remove the screw. (1 x M2 x 3mm)
    • Remove the wireless card from the laptop.
  5. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn over the laptop and open it.
    • Use the plastic prying device to release the keyboard.
    • Lift the keyboard.
    • Unplug the cable connecting the keyboard to the laptop.
    • Remove the keyboard.
    • Remove the screws. (3 x M2.5 x 5mm)
  6. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the touch pad cables located on the palm rest.
  7. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully unsnap the palm rest from the rest of the laptop.
    • Remove the palm rest.
  8. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unplug the cable that connects to the motherboard.
    • Remove the DC jack from the laptop.
  9. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Loosen the cables on the antenna.
  10. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the screws. (1 x M2 x 3mm)
    • Unplug the circuit board from the rest of the computer.
  11. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Loosen the tape on the left side of the laptop.
    • Unplug the display cable.
  12. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Unplug the cable on the bottom part of the mother board.
    • Remove the motherboard from the laptop.
  13. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Turn over the motherboard.
    • Unplug the cooling fan.
    • Loosen the 3 screws from the heat sink.
    • Remove the heat sink.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Rachel lindsey
Участник с: 03/21/17
733 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S46G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 47
За всё время: 1,535
