Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Verwijder de batterij door de twee clips naar de buitenzijde van de laptop te duwen.
    • Verwijder de lader van de laptop.
  2. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Jimmy
    $7.95
    Купить
    • Gebruik Jimmy of een andere openingtool om de schermrand te verwijderen.
  3. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Draai de gemarkeerde schroeven licht los, niet uit.
  4. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
  5. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Nu kan je het scherm veilig op het toetsenbord leggen.
    • Wees voorzichtig met het scherm.
    • Wees zeker dat je de kabel niet kapot trekt.
  6. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: шаг 6, изображение 3 из 3
    $3.99
    Купить
    • Maak de plakker los door middel van een Tweezer.
    • Gebruik de Tweezer om de beveiliging los te maken.
    • Gebruik de Spudger om de kabel naar het scherm voorzichtig los te maken.
Заключение
Neem nu het nieuwe scherm en voltooi de instructies in omgekeerde volgorde.
4 участников успешно повторили данное руководство.
Ruben Debbaudt
Участник с: 06/05/18
279 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 31
За всё время: 2,973
