Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement, Thermal Paste: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the slider to release and remove the battery.
    • Remove the 11 screws using a small tip Phillips screwdriver.
  2. Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a flat screw driver to pry against the angled metal.
    • Remove the 3 small screws that were under the optical drive using a small tip Phillips screwdriver.
  3. Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a small flat-head screwdriver to pry up at each point indicated to unclip the keyboard from the chassis.
    • Lift the keyboard 2-3 inches up and carefully disconnect the two ribbon cables by unlatching the mechanism and carefully sliding the cable out horizontally.
    • Place the keyboard to the side.
  4. Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 5 screws using the small Phillips screwdriver.
  5. Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grab the bottom panel where the optical drive was and lift straight up.
    • It should start popping clips and then come off without much force required.
    • Pay special attention to not break any plastic clips.
  6. Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Loosen the screws one at a time and repeat until they are fully unscrewed.
    • Unplug the fan cable from the header by sliding it out horizontally.
    • Lift the cooler off the CPU with one hand on the CPU area and one hand on the fan assembly.
  7. Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using paper towels, q-tips, and isopropyl alcohol, clean off the old thermal paste on the CPU and heatsink.
    • Be careful around the CPU; it is delicate and can be damaged.
  8. Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5100 (2015) Thermal Paste Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Apply a grain of rice amount of thermal paste to the CPU in the indicated spots.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dominic Treadwell
Участник с: 07/09/23
184 Репутация
1 руководство автора
Команда
Austin Community College, Team 1-8, Meigs Summer 2023 Участник Austin Community College, Team 1-8, Meigs Summer 2023
AUSTINCC-MEIGS-SU23S1G8
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 201
