Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Starting from the right side of the hinge cover, use the flat end of the spudger to pry up the hinge cover and gently remove it.
Using a Phillips screwdriver remove the four M2 x 3-mm screws holding in the keyboard.
Remove one screw (8.6 mm) on metal plating.
Remove the metal plating
Disconnect the wire connecting the heatsink to the motherboard.
Еще один человек закончил это руководство.
