Dell Inspiron 5100 PP07L Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 5100 PP07L Screen Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove battery
    • Open screen so that it lies flat.
  2. Dell Inspiron 5100 PP07L Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5100 PP07L Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Starting from the right side of the hinge cover, use the flat end of the spudger to pry up the hinge cover and gently remove it.
  3. Dell Inspiron 5100 PP07L Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5100 PP07L Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips screwdriver remove the four M2 x 3-mm screws holding in the keyboard.
  4. Dell Inspiron 5100 PP07L Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift keyboard and detach the interface connector.
    • Take extra care when removing and handling the keyboard. The key caps on the keyboard are fragile and easily come off.
  5. Dell Inspiron 5100 PP07L Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5100 PP07L Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips screwdriver remove the two screws (5.8mm) located at the rear of the laptop.
  6. Dell Inspiron 5100 PP07L Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Detach the screen connector.
  7. Dell Inspiron 5100 PP07L Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 5100 PP07L Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips screwdriver remove the four screws (5.8 mm) located at hinges of the screen.
  8. Dell Inspiron 5100 PP07L Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift and remove display screen.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
May Chauvin
Участник с: 04/14/11
201 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G34
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 3,675
