Dell Inspiron 530 Replacement of GPU
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 530 Replacement of GPU, GPU: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the side panel, and and and screws that may be holding it in place.
  2. Dell Inspiron 530 Replacement of GPU: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the GPU, which should be in the PCIe 16x slot below the fan.
    • Take the old GPU out and put the new GPU in its place.
    • Make sure that you have correctly grounded yourself and that you are using proper tools to reduce the risk of ESD and component destruction. Also make sure that the graphics card that you are using has enough voltage to be powered by your current power supply.
Заключение
To reassemble your device, reattach any cables and screws that were disconnected and put the cover back on.
3 участников успешно повторили данное руководство.
bacon
Участник с: 04/26/16
277 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
En français on ne dit pas “Processeur graphique” mais “Carte Graphique” car on achète et on change toute la carte graphique.
Hyperion - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,794
