Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement, CD/DVD Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the CD/DVD drive in the upper-front corner of the case.
  4. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the two cables attached to the CD/DVD drive.
  5. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the two Phillips #0 7.8 mm screws.
  6. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the three plastic tabs connecting the computer's faceplate to the case.
    • Gently lift the three tabs to pull off the faceplate.
  7. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the faceplate forward and out.
  8. Dell Inspiron 530 CD/DVD Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Completely remove the faceplate.
    • Remove the CD/DVD drive by pulling it forward towards the front.
Заключение
17 участников успешно повторили данное руководство.
Doug Howe
Участник с: 10/23/11
2 161 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
add the problems may happen and ther solution
mersen getu - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 17,421
