Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement, PCI Slot: Dial up modem: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement, PCI Slot: Dial up modem: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two large screws in the back holding on the side panel.
    • Slide the panel backwards to remove it.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The PCI slots are located at the bottom back of the computer.
    • Unscrew the screw to release the metal piece that holds the cards in place.
    • Remove metal piece.
  3. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the card in the PCI slot up and out.
    • In this case, it is a dial up modem.
  4. Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 530 DCMF PCI Slot:Dial up modem Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Take the new card and slide it into the slot that you removed the old one out of.
    • Remember to replace the metal piece you removed earlier to secure the cards in place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Drew Cunningham
Участник с: 03/25/15
656 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 831
