Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the power supply in upper-back corner of the case.
  4. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two power cables from the motherboard.
  5. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the power cables from the CD/DVD drive and hard drive.
  6. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the four Philips #0 8.9 mm screws on the outside of the case.
  7. Dell Inspiron 530 Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently remove the power supply from the case.
Заключение
17 участников успешно повторили данное руководство.
Doug Howe
Участник с: 10/23/11
2 161 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
Cuantos Watts de una Power Supply la Inspiron 530 soporta?
Baldwin E. C. Rafael - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 26,382
