Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip laptop upside down and locate the battery as shown in the images.
    • Push in the tab on the battery and lift up. The battery should detach very easily.
  2. Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The hard drive is located here.
  3. Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a #00 screwdriver to remove the single screw located in the center of the hard drive cover.
  4. Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the hard drive tray directly away from the computer. The tray should slide out easily.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Todd
Участник с: 04/05/11
146 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 членов
Автор 8 руководств
2 Комментариев
What size is the hard drive, you know, to buy a new one?
Ethan White - Ответить
Is it a sata drive compatible or pata? It’s older and most laptops from that year hadn't converted to sata hdd.
physicsguy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 32
За всё время: 17,221
