Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Power Button: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Power Button: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Power Button: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the small opening at the upper left of the top blue panel which houses the power button.
    • Use a spudger to lift up and remove the blue panel.
    • Caution: The hinge cover is still connected to the interior of the computer by a small black tab.
  3. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the black tab at the upper right corner of the keyboard, and gently pull the black tab to the left to disconnect the hinge cover.
    • You should now be able to completely remove the hinge cover.
  4. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Display Module: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Display Module: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over and remove the indicated screws.
    • Flip the laptop back over.
    • Find the two places where the display module is attached to the base of the computer.
  5. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the video card from the display module by gently lifting upwards on the black tab.
  6. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the display module directly upwards from the base of the computer.
  7. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Now remove the display module.
  8. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Top Case: шаг 8, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Top Case: шаг 8, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement, Top Case: шаг 8, изображение 3 из 3
    • First, remove all tabs using a flat head/ finger.
    • Next, remove all screws using a #1 Philips screwdriver.
    • Pull apart top case from the lower case. It will be quite difficult to separate.
  9. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove all screws on the top of the lcd
    • There all several screw on each side of the LCD. Remove all.
  10. Dell Inspiron 8600 Top Case Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • LCD should remove smoothly.
    • The top case will be what remains.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Perry
Участник с: 04/12/11
251 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,162
