Dell Inspiron 910 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 910 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop so the battery is facing upwards.
    • Push the battery release tabs toward the center of the device.
    • Remove the battery.
  2. Dell Inspiron 910 RAM Replacement, Preparation: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remember to power off the device before starting!
    • Disconnect any cables or external devices from the laptop, then flip it and remove the battery by pressing the battery tabs inward.
  3. Dell Inspiron 910 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the large black panel with two screws holding it in place. (This is the panel with ventilation holes)
    • Unscrew both of the screws using a Philips Screwdriver.
  4. Dell Inspiron 910 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the panel by pulling upward.
    • Removal may require some force!
  5. Dell Inspiron 910 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 910 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • After removing the panel, locate the memory modules.
    • Look for the silver tabs on either side of the white plastic holding the RAM in place. Then gently remove the RAM.
  6. Dell Inspiron 910 RAM Replacement, For Reinstallation: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Depress the RAM until it locks into place; there should be an audible clicking noise when it does so and the gold contacts should be barely visible.
    • Congratulations! You have completed the guide.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle Beekman
Участник с: 04/05/12
144 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,877
