Dell Inspiron 910 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 910 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop so the battery is facing upwards.
    • Push the battery release tabs toward the center of the device.
    • Remove the battery.
  2. Dell Inspiron 910 Screen Replacement, Screen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, pry the front silver bezel away from the colored plastic shell.
  3. Dell Inspiron 910 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two screws using a Phillips #00 screwdriver from the metal casing that retains the screen.
  4. Dell Inspiron 910 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull down the laptop's back, keeping the screen upright, held in place by two metal strips going along its sides.
    • Unscrew the 4 screws from the two strips.
    • While unscrewing the second side, make sure to hold the screen so that it doesn't fall when the screws are removed.
  5. Dell Inspiron 910 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently lay the screen down, being careful not to damage the ribbon connector.
  6. Dell Inspiron 910 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the cord connecting the screen to the rest of the laptop. The cable will be attached to the screen using tape, so it can be safely removed. The actual cord connection is at the circuit board.
  7. Dell Inspiron 910 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the screen out. Congratulations! You have removed the screen.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle Beekman
Участник с: 04/05/12
144 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,440
