Dell Inspiron 9100 Memory Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement, Memory: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Philips #00 screwdriver, undo the screw on the memory module cover, labeled "M."
    • This screw will remain in the panel.
    • Pull the cover away from the laptop using your finger.
  4. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your fingertips to carefully spread apart the plastic white tabs.
    • Flip the RAM up at a 45 degree angle and remove it.
    • Hold the RAM by the edges only.
    • Ground yourself while dealing with RAM. Static shock can damage the memory. Store the RAM in an anti-static bag while it is not in use.
  5. Dell Inspiron 9100 Memory Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Repeat step four with the second RAM.
Заключение
charlierefvem
Участник с: 01/11/11
854 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 3,492
