Dell Inspiron 9300 Modem Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 9300 Modem Replacement, Modem & WIFI Card Prerequisite: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 9300 Modem Replacement, Modem & WIFI Card Prerequisite: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 9300 Modem Replacement, Modem & WIFI Card Prerequisite: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Flip the computer over and place it on a clean level surface.
    • Loosen the screws using a size #0 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come completely out.
    • It is strongly recommended that the Anti-Static Wrist Strap is used to avoid damage to internal components.
  2. Dell Inspiron 9300 Modem Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 9300 Modem Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the screws are loose, open the panel using a plastic opening tool to access the components below.
    • The modem card should be labeled MODEM. The WIFI card is larger than the modem and closer to the outer edge of the computer.
  3. Dell Inspiron 9300 Modem Replacement, Modem Card: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 9300 Modem Replacement, Modem Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the screw holding the card in place using a size #0 Phillips screwdriver.
    • Gently unplug the card from the connecting black wire using a black spudger.
    • The modem can now be safely removed.
Заключение
Randy McMillan
Участник с: 09/21/16
738 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 535 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 174
