Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement, Modem & WIFI Card Prerequisite: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement, Modem & WIFI Card Prerequisite: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement, Modem & WIFI Card Prerequisite: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Купить
    • Flip the computer over and place it on a clean level surface.
    • Loosen the screws using a size #0 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come completely out.
    • It is strongly recommended that the Anti-Static Wrist Strap is used to avoid damage to internal components.
  2. Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Once the screws are loose, open the panel using a plastic opening tool to access the components below.
    • The modem card should be labeled MODEM. The WIFI card is larger than the modem and closer to the outer edge of the computer.
  3. Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement, WIFI Card: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement, WIFI Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pry up on the gold antennae connections using a spudger.
    • Gently pry open both retaining clips on either side of the WiFi card using a spudger.
    • Once the clips are open and the card is unplugged, it is safe to remove.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Randy McMillan
Участник с: 09/21/16
738 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 519 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 410
