Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First, make sure your computer is turned off.
    • Remove the battery by flipping the two switches under the battery and pulling it out
  2. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push the tab from the battery, downwards to unlock the battery.
    • The tab should be in the position next to the unlocked indicator.
  3. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Now, push the other tab (the one right under the battery) from right to left.
    • Now the battery will be loose; lift the battery up and out of the computer.
  4. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 8mm screw
    • Use the plastic opening tool to push out the disk drive.
    • Pull the disk drive out with the opposite hand.
  5. Dell Inspiron B130 Disk Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • You can now remove the disk drive.
Заключение
Patrick McNeil
Участник с: 10/19/16
937 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 6
За всё время: 125
