Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First, make sure your computer is turned off.
    • Remove the battery by flipping the two switches under the battery and pulling it out
  2. Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push the tab from the battery, downwards to unlock the battery.
    • The tab should be in the position next to the unlocked indicator.
  3. Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Now, push the other tab (the one right under the battery) from right to left.
    • Now the battery will be loose; lift the battery up and out of the computer.
  4. Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement, RAM and Wireless: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement, RAM and Wireless: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the three 6mm screws.
    • Lift the plastic cover off to reveal the RAM and the Wireless.
  5. Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To remove the RAM, push outward against the metal brackets.
    • The first RAM will pop up so you can just pull it right out.
    • Repeat the first step again to remove the second RAM chip.
    • Installation is the reverse of removal.
  6. Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • To remove the wireless chip, push outward on its two metal brackets.
    • Do not remove the chip just yet, the wire that connects this chip must first be removed.
  7. Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron B130 RAM and Wireless Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • To remove the wire, hold the wireless chip firmly and pull the connection straight up off of the chip.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Patrick McNeil
Участник с: 10/19/16
937 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 262
