Dell Inspiron E1405 Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron E1405 Heat Sink Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Save your work, power the laptop off, and ensure that the charging cable is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over.
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron E1405 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron E1405 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron E1405 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
  3. Dell Inspiron E1405 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron E1405 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron E1405 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove/loosen the eight 4.8mm screws with a #1 Phillips screwdriver securing the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
  4. Dell Inspiron E1405 Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron E1405 Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron E1405 Heat Sink Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Loosen the five 5.5mm screws with a #1 Phillips screwdriver securing the heat sink and clean it with compressed air
    • Gently lift the heat sink from the side, as indicated in the picture.
Заключение
Sarah Neal Secrest
Участник с: 03/20/17
597 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 10
За всё время: 217
