Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure that the computer is turned off and is disconnected from external power source.
    • Turn it upside down and locate the battery release switch.
  2. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding the switch in the open position, lift out the battery.
    • If you plan to work on any internal laptop components, press and hold the power button for 5 seconds. This will dissipate any residual charge on the motherboard to prevent electrical shock when you begin to handle it.
  3. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the screw shown
    • It is labeled with a lock symbol
  4. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the screwdriver to gently push the optical drive out
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Evan Fairchild
Участник с: 10/05/10
613 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 3,913
