Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement, Upper Case and Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to remove the six rubber nibs and 2 plastic pieces on the bezel of the display.
    • Remove the eight Phillips #0 screws hidden under the rubber nibs and plastic pieces.
  2. Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry the plastic bezel from the back plate using a plastic opening tool.
    • Remove the plastic bezel entirely and set it aside.
  3. Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 screws along the left and right sides of the screen. There are 8 screws in total.
  4. Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to separate the screen from the back case.
    • Hold the screen in one hand and tilt the back case away from you.
    • The screen is connected to the back case by two leads.
  5. Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two leads from the screen. They will stay connected to the computer.
    • Do not touch the white tape on your replacement monitor.
    • Remove the screen carefully.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Evan Fairchild
Участник с: 10/05/10
613 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 6,982
