Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer and turn it upside down.
  2. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide both of the battery release latches on the bottom of the device in towards the center of the computer.
  3. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide and lift the battery up and out from the device.
  4. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Open the computer and push the screen back as far as possible.
  5. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide a plastic opening tool into the slots on the top of the keyboard.
  6. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pry the keyboard away from the device using the plastic opening tool.
  7. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift and slide the keyboard towards the screen to remove the tabs on the keyboard from the slots on the palmrest.
  8. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Flip the keyboard over and place it on the front of the device making sure not to pull out the keyboard cable.
  9. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift up the connector latch and remove the keyboard cable. The keyboard is now free from the device.
  10. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement, Palmrest: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over and remove the six screws that secure the palmrest assembly
  11. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over and open the display as far as possible and remove the four 5 mm Phillips # 0 screw holding the palmrest in place.
  12. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Disconnect the power button board cable, touch pad cable and the hot key board cable from the connectors.
  13. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to carefully pry out the palmrest assembly and lift it off the computer base.
  14. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Turn the device over and then remove the two 5 mm Phillips #0 screws that keeps the display assembly to the base and then flip the device.
  15. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Disconnect the display antenna cable from the Mini Card.
  16. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Disconnect the LCD display cable and touch screen cable.
  17. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • There are two 5 mm Phillips # 0 screws on each hinge.
    • Unscrew the four 5 mm Phillips # 0 screws holding the hinge that keeps the monitor in place.
  18. Dell Inspiron M5110 Display Assembly Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Lift the display off the computer base.
Заключение
Maxwell Dumerant
Участник с: 10/18/16
19 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G3
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 243
