Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the computer and turn it upside down.
  2. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide both of the battery release latches on the bottom of the device in towards the center of the computer.
  3. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide and lift the battery up and out from the device.
  4. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Module Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Module Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 5 mm Phillips # 0 screw in the middle of the device.
  5. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the module cover pressing in the release tabs and pulling the cover up and away from the base of the device.
  6. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert a small screwdriver into the hole and slide the optical drive away from the center of the device. This will slide the optical assembly out from the side of the device.
  7. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide the optical drive assembly the rest of the way out of the device.
Заключение
Cody Flynn
Участник с: 10/18/16
331 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G3
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 210
