Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over and unlock the battery.
    • Lift up to remove the battery.
  2. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the two Phillips #1 screws to remove the tray.
    • The screws stay in the tray.
  3. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 3.6mm Phillips #1 screw.
    • Slide the CD Drive out.
  4. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew nine 5.7mm Phillips #1 screws.
    • Unscrew three 5.6mm Phillips #1 screws
    • The three 5.6mm Phillips #1 screws are thinner.
    • Then flip the laptop and open it to see the keyboard.
  5. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a nylon spudger or plastic opening tool to press into the highlighted keyboard latches.
  6. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift up the keyboard.
    • Lift up on the black ZIF tab and pull the keyboard ribbon cable free.
  7. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the five 5.6mm Phillips #1 screws.
    • Unscrew the two 3.6mm Phillips #1 screws.
  8. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect all highlighted cables.
  9. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool, carefully pry open the case from the side.
  10. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew the Phillips #1 screw.
    • Pull the white connector out to disconnect the cables from the motherboard.
    • Pull up on gold connectors (MHF4) to disconnect the cables connecting the WLAN card.
    • Pull up on the white flap and pull out the strip to disconnect the strip from the motherboard.
  11. Dell Inspiron M531R-5535 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Flip the motherboard over.
    • Pull the white connector out to disconnect the fan.
    • Lift the fan to remove it from the motherboard.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Tony Chen
Участник с: 09/26/22
310 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
CSU Los Angeles, Team 6-5, Adachi Fall 2022 Участник CSU Los Angeles, Team 6-5, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 215
