Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery from the device for safety. Slide the two tabs on the bottom of the computer to the unlocked position, and gently lift up the battery.
    • Remove the two rubber pieces at the bottom of the screen and remove the screws located behind them.
    • Carefully remove the plastic casing from the device.
  2. Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws on each corner of the screen. Then remove the screws located on the side of the screen.
    • Carefully unplug the ribbon on the back of the screen.
  3. Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place the new screen onto the device and plug the ribbon in.
    • Replace the screws on the side of the screen.
  4. Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Snap on the plastic screen cover and replace the two screws and the rubber pieces at the bottom of the screen.
    • Turn the computer over and put the battery back in.
Заключение
To reassemble your device, follow guide instructions.
2 участников успешно повторили данное руководство.
sabinabarajas
Участник с: 10/17/15
372 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Gateway, Team 2-2, Kuhn Fall 2015 Участник Gateway, Team 2-2, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S2G2
1 член
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,319
