Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery
  2. Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Philip's head screwdriver, remove three screws: one directly below the battery and the other two to the right and the left of the two battery lock switches
  3. Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • At the top of the keyboard, insert the metal spudger between the keyboard's metal frame and the body of the laptop as shown
    • When inserting the metal spudger, be sure to place the spudger under the frame and not under a key to avoid damaging the component
    • Gently lift up the keyboard starting at the top of the frame
    • Make sure that you do not damage the ribbon attached to the bottom of the keyboard
  4. Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the clear tab at the end of the ribbon towards the hard drive to detach the ribbon
    • Perform steps one through four in reverse order with your new keyboard to finish the replacement process
Финишная черта
4 участников успешно повторили данное руководство.
Marie K Bordley
Участник с: 09/30/14
241 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Ohio State, Team 1-1, Buehl Fall 2014 Участник Ohio State, Team 1-1, Buehl Fall 2014
OSU-BUEHL-F14S1G1
4 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
After keyboard open, You can change HDD or Memory as you like.
최희욱 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 3,268
