Dell Inspiron N4010 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron N4010 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in Before You Begin.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    • Remove the two screws that secure the hard-drive assembly to the system board.
  2. Dell Inspiron N4010 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard-Drive Assembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the hard-drive assembly to disconnect it from the connector on the system board.
  3. Dell Inspiron N4010 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard Drive Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the hard-drive assembly away from the system board.
  4. Dell Inspiron N4010 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws that secure the hard-drive bracket to the hard drive.
  5. Dell Inspiron N4010 Hard Drive Replacement, Lifting the Hard-Drive Bracket: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the hard-drive bracket off the hard drive.
  6. Dell Inspiron N4010 Hard Drive Replacement, Align the Screw Holes: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Align the screw holes on the hard-drive bracket with the screw holes on the NEW hard drive and replace the four screws.
  7. Dell Inspiron N4010 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard-Drive Assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide and push the hard-drive assembly to connect it to connector on the system board.
  8. Dell Inspiron N4010 Hard Drive Replacement, Replace the Screws: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Replace the two screws that secure the hard-drive assembly to the system board.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Terrence15
Участник с: 12/18/17
79 121 Репутация
Автор 441 руководств
Команда
RampUP America, Inc. Участник RampUP America, Inc.
Community
42 членов
Автор 1 985 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 780
