Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is not plugged into any wall outlets or the charger
    • Unlock the battery by sliding the right-hand switch to the right.
  2. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • While holding the left-hand switch to the left position, pull the battery away from the laptop.
  3. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The battery is now fully removed and the laptop will not power on without it.
  4. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the #0 Philips head, unscrew the indicated screw.
    • Carefully pull the RAM cover up and away.
  5. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the indicated 5.7mm screw beneath the RAM Cover.
    • Remove another screw above the battery release tab
  6. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a thin plastic tool (such as a guitar pick or spudger) at the top of the keyboard just above the F7 key, gently pry the keyboard away.
    • Move the spudger to either end at the top of the keyboard to fully undo all plastic clips.
  7. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully tip the keyboard upwards and pull it slightly away from the body of the laptop.
    • Be careful not to put stress on the ribbon cable below.
  8. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully unclip the ribbon cable by tipping the keyboard towards the screen.
    • The keyboard is now completely disconnected.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jonathan Sellier
Участник с: 09/26/17
952 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 979
