Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting this step.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
    • Push the two battery clips following the direction of the arrows.
  2. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push upward from the base of the battery.
  3. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull battery away from computer until it is fully removed.
    Don’t forget to remove the two screws in the battery compartment before attempting to pry off the top case!
    Wils - Ответить
  4. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 10 2.5x5 mm screws from the base of the laptop.
  5. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the final 2.5x5 mm screw attached to the cover.
    • This screw is "captive" and does not detach from the cover. Make sure the screw is fully unscrewed before attempting to remove the cover.
  6. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the cover from the laptop.
  7. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 2.5x5 mm screw inside the RAM compartment.
  8. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the disk drive from the side of the computer.
    • There is no need to press the button, the drive will come out.
  9. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 2x3 mm screws inside the disk drive compartment.
  10. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Flip the computer over, and open the laptop.
    • Use a plastic opening tool to begin to remove the keyboard.
    • Use your hands to finish separating the keyboard from the laptop.
    • This can be a bit challenging, but it will come loose.
    Just the Keyboard: Removing the base cover is next.
    Morris Stevens - Ответить
  11. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift the black clip from the tan connection for the keyboard.
    • Pull the the connection away from the clip.
    • Move the keyboard away from the laptop.
    • With the keyboard removed, consider this opportunity to more freely clean it out with some compressed air.
  12. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lift the black clips from the tan connections for all 3 locations marked.
    • Remove the connections from the clips.
  13. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Unscrew the five 2.5x5 mm screws.
  14. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use plastic opening tools to remove base cover.
    • Use your hands to fully remove cover from the base.
    • This may be difficult, but it is possible.
  15. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Disconnect the two cables that connect the speaker and the fan.
    • These can just be pulled out, they do not have clips.
  16. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable over the screw to reveal it. Flip up the latch and pull gently on the ribbon to remove it from the connector.
    • Unscrew the 2.5x5 mm screw from the fan.
    Disconnect the ribbon cable over the crew to reveal it. Flip up the latch and pull gently on the ribbon to remove it from the connector.
    Wils - Ответить
  17. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Pull up and remove the fan from the laptop.
  18. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Unscrew the six 2.5x5mm screws from the motherboard.
    • Note that this screw may be "retained" by the loop at the end of the grounding wire.
    This step is also incorrect. The screw sizes here are not 2.5x3 mm, they are all 2.5x5 mm.
    apocalypse612 - Ответить
  19. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Disconnect the black and yellow cable from the motherboard.
    Also remove the grounding screw next to it.
    The grounding cable was already removed in the previous step it was one of the six screws he said to remove
    Little Kobold - Ответить
  20. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Begin to separate the motherboard from the laptop
    • Pull up to separate from the other internal pieces, and then pull to the right away from the case
    When reinstalling motherboard, Insure the two connectors under back RH corner of MB are precisely aligned with the daughterboard below. If slightly misaligned, you will bend pins.
  21. Dell Inspiron N4110 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the final cable from the motherboard
    • This will allow the motherboard to fully come out of the computer
    • When reinstalling motherboard, ensure the two connectors are precisely aligned with the daughterboard below. If slightly misaligned, you may bend the pins on the daughterboard connector.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Olivia
Участник с: 03/20/18
752 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментариев
After pulling off the battery, the step to remove the four M2x3 mm screws was forgotten. Please update the guide.
Hi my Friend, can you send me a picture in this zone, i need change a transistor smd to controller the battery charged.
The transistor is near to connector display
Sorry for my English, I'm a uruguayan thanks
Agustin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,531
