Dell Inspiron N4110 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting this step.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
    • Push the two battery clips following the direction of the arrows.
  2. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push upward from the base of the battery.
  3. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull battery away from computer until it is fully removed.
  4. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4110 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate and unscrew the one 2.5x5 mm screw on the cover.
    • The screw does not detach from the cover. Make sure the screw is fully unscrewed before attempting to remove the cover.
  5. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove RAM cover from the laptop.
  6. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to separate the two metal clips from the RAM.
    • The RAM will lift up when properly separated. Do not force the RAM out of the clips.
  7. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the RAM from the computer.
    • Be careful as to not touch the metal on the bottom of the RAM. This can cause damage.
    • The RAM should be placed on a non-conductive surface.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Olivia
Участник с: 03/20/18
752 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 737
