Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Locate the battery on the underside of the laptop.
Push the two battery clips following the direction of the arrows.
Pull battery away from computer until it is fully removed.
Use your hands to remove the plastic cover from around the screen.
Unscrew the two 2.5x4 mm screws from the top of the screen.
Loosen the four 2.5x4 mm screws from the base of the screen.
Unscrew the four 2x3 mm screws from the two sides on both the top and bottom.
Use tweezers to peel the webcam away from the top of the laptop.
Lift the adhesive flap from the cord that connects the computer to the screen.
You can then disconnect the cord from the screen.
Еще один человек закончил это руководство.
