Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your laptop over to view the bottom and the two locks.
  2. Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the two locks away from each other.
    • Sliding these locks will loosen the battery to allow removal.
  3. Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the battery out of the laptop.
    • Your laptop's battery should be completely removed.
  4. Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven 5mm palmrest screws from the bottom of the laptop with a Phillips #PH00 screw.
    • Remove the two 3mm hard drive screws from the bottom of the laptop with a Phillips #PH00 screw.
  5. Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip over and open the laptop to view the keyboard.
    • Use a plastic opening tool to press down on four clips, one by one.
    • Press down on the clips and pull the tool towards you to pry the keyboard loose.
    • The four clips are above the Esc, F6, F11, and Delete keys.
  6. Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the keyboard carefully.
    • Make sure to lift the keyboard gently, because a cable is connected to the back.
    • Flip the keyboard over to find the keyboard cable.
    • Pull the cable labeled "UP" out to disconnect it from the laptop.
  7. Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two palmrest screws.
    • Lift the two, blue palmrest cables up and out of their sockets.
  8. Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the entire surface (palmrest casing) to expose the motherboard underneath.
  9. Dell Inspiron N5050 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slide the hard drive right and up to remove it from the laptop.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Kristy Mayo
Участник с: 09/15/16
1 394 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-3, Campbell Fall 2016 Участник University of North Texas, Team 1-3, Campbell Fall 2016
UNT-CAMPBELL-F16S1G3
2 членов
Автор 3 руководств
4 Комментариев
Thanks again. This guide was made straightforward and clear.
jason acn - Ответить
Thanks you - The clear instructions make this guide easy to follow.
Jay - Ответить
wouldnt turn on after i re-assembled it
Taemon Coolz - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 74
За всё время: 6,675
