Dell Inspiron N5050 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip your laptop over to view the bottom and the two locks.
  2. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the two locks away from each other.
    • Sliding these locks will loosen the battery to allow removal.
  3. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the battery out of the laptop.
    • Your laptop's battery should be completely removed.
  4. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven 5mm palmrest screws from the bottom of the laptop with a Phillips #PH00 screw.
    • Remove the two 3mm hard drive screws from the bottom of the laptop with a Phillips #PH00 screw.
  5. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Flip over and open the laptop to view the keyboard.
    • Use a plastic opening tool to press down on four clips, one by one.
    • Press down on the clips and pull the tool towards you to pry the keyboard loose.
    • The four clips are above the Esc, F6, F11, and Delete keys.
  6. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the keyboard carefully.
    • Make sure to lift the keyboard gently, because a cable is connected to the back.
    • Flip the keyboard over to find the keyboard cable.
    • Pull the cable labeled "UP" out to disconnect it from the laptop.
  7. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Find the RAM and pull apart the two clips.
    • After pulling apart both clips, the RAM component will snap up.
  8. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the RAM.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Kristy Mayo
Участник с: 09/15/16
1 394 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-3, Campbell Fall 2016 Участник University of North Texas, Team 1-3, Campbell Fall 2016
UNT-CAMPBELL-F16S1G3
2 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
Thanks Kristy,
I was breath new life back into an old laptop and re-purpose after upgrading the RAM.
jason acn - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,330
