Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place the all in one computer face down on a soft, clean surface to avoid scratching the front.
    • Press the tab on the stand cover and lift up.
  2. Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four phillips screws that attach the stand to the computer.
    • Tilt the stand up and out.
  3. Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Starting from the optical drive, pry the back cover up with a plastic spudger.
    • The cover is held in place by fragile plastic clips. Careful to not break them.
  4. Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws that hold the hard drive cage to the chassis.
  5. Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the hard drive cage out slightly to access and remove the power and SATA cable.
    • There isn't much slack in these cables, so don't slide the hard drive cage to far.
    • The power and SATA cables are connected together. On most other computers, these connectors are separate.
    • Lift the hard drive cage out.
  6. Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Inspiron One 2020 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws (two on each side) that attach the hard drive cage to the hard drive.
    • Lift the hard drive cage off the hard drive.
Заключение
35 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler
Участник с: 06/19/12
4 920 Репутация
Автор 16 руководств
Команда
TechForce Участник TechForce
Business
2 членов
Автор 25 руководств
3 Комментариев
Thanks for this info this is very useful
Thank you once again
Ketan Valsangkar - Ответить
Good Job, short and sweet and easy to follow
schmidtrg - Ответить
Really useful information thank you.
Jessie Colon - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 73
За всё время: 35,705
