Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place tablet face-down on flat surface.
    • Using the blue opening tool, separate the back plastic cover from the device. Start in a corner, and work your way around the tablet.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 7.0mm screws securing the battery with a JIS #00 screwdriver.
  3. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • With the blue opening tool, gently lift up and remove the battery from the tablet.
    • Do not damage, puncture, cut, or bend the battery, as this may cause bodily harm.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Vincent Hoffman
Участник с: 09/25/17
261 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
I found that the down volume control was jammed by the case. So be careful with the reassembly around the volume control.
James Smith - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,419
