Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
  3. Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the battery.
  4. Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery cable located on the top of the battery.
    • Use the spudger and disconnect the battery cable.
    • Pull the cable out of the way.
  5. Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the battery.
  6. Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the black battery tap upwards to remove the battery.
    • The battery adhesive is strong, do not be afraid to use force. You may need to use the spudger or opening tool as a wedge.
  7. Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to release the small black tab locking down the connector by lightly pushing up on it.
    • Disconnect the keyboard cable from the connector on the system board.
  8. Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Hold down the laptop securely while pushing into the two release holes using a spudger.
    • You may need to push harder than you think, you will feel it release.
  9. Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Dell Latitude 3190 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Turn the laptop over, so the keyboard is facing up
    • Pry the bottom of the keyboard using a spudger to the release the keyboard.
    • Slide the keyboard outwards, away from the computer, and lift the keyboard away from the computer.
Заключение
Haley Smith
Участник с: 09/01/21
305 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Участник Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 51
За всё время: 1,099
