Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, Base Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
  3. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: шаг 3, изображение 1 из 3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: шаг 3, изображение 2 из 3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to disconnect the battery cable from the motherboard located at the top of the battery.
  4. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the M.2 SSD after the battery is removed
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3 mm screw from the SSD.
    • Pull the M.2 SSD from the board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Tzunum
Участник с: 09/01/21
214 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Участник Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
It's worth noting that some Latitude 3190s use eMMC storage, and these lack the M2 socket on the motherboard, although it would be possible to solder one on (the 80mm standoff and screw are present!)
Tim Walker - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 143
За всё время: 2,901
