Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following ten T5 screws securing the lower case to the upper case.
    • Two will be 6mm, eight will be 3mm in length.
  2. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
  3. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement, Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery cable.
  4. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a PH1 (phillips) bit to unscrew four screws on the battery assembly tabs.
  5. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Take out the battery.
  6. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug battery from mother board
  7. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pry off peripheral logic boards connected to motherboard.
  8. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove Motherboard (6 x T6 x 3mm)
  9. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove docking cable connecting motherboard to the frame
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Dawson Burchak
Участник с: 06/28/18
237 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Summer 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Rowley Summer 2018
EWU-ROWLEY-SU18S1G1
7 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 26
За всё время: 379
