Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient your Dell Latitude 7390 laptop so that it is facing towards you as if you're going to open it.
  2. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip your laptop over so that the bottom is facing up.
  3. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your Phillips #1 screwdriver, remove the eight 6 mm screws around the border of the bottom panel.
  4. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool or picks, work your way around the periphery and pry the back case off.
  5. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Finally, lift the back panel off to uncover the inside of your Dell Latitude 7390.
  6. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is turned OFF and unplugged from the power adapter before taking the battery out.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the five 6 mm screws holding the battery in place along the edges of the battery.
  7. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Be careful not to break the connector by pulling too hard on the black tab.
    • Pull the black tab on the top of the connector to unplug the battery from the motherboard.
  8. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
  9. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement, Fan: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the five black screws holding the fan and heatsink in place using the Phillips #0 screwdriver.
  10. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers or your fingers to disconnect the fan connector.
  11. Dell Latitude 7390 (2-in-1) Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the fan from the case.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Glennjay Elayda
Участник с: 02/22/22
288 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G4
5 членов
Автор 7 руководств
1Комментарий к руководству
Wonderful!! :)
Since a couple of weeks, my laptop is heating up to 95 degrees even when noting much is going on. I wanted to have it fixed, but I don't have hundreds of dollars to spend to fix a laptop that (in apparence) works just fine. But I know it's not smart, and it keeps stressing me out.
With the step-by-step explanations and photos, it doesn't look hard at all to do it by myself... and the replacement part is like<30-50$ on Dell's website! Hallelujia!!
Thanks a lot!!
*The only thing that would be nice to add is the model name/number of the heatsink or fan that I need to use to make the replacement (the heatsink isn't mentioned in the parts that you need).
Sara Xa - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 110
За всё время: 3,538
