Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient your Dell Latitude 7390 laptop so that it is facing towards you as if you're going to open it.
  2. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip your laptop over so that the bottom is facing up.
  3. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your Phillips #1 screwdriver, remove the eight 6 mm screws around the border of the bottom panel.
  4. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool or picks, work your way around the periphery and pry the back case off.
  5. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Finally, lift the back panel off to uncover the inside of your Dell Latitude 7390.
Заключение
Julia Blahut
Участник с: 02/22/22
303 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G4
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 39
За всё время: 718
