Dell Latitude 7390 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 7390 Fan Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient your Dell Latitude 7390 laptop so that it is facing towards you as if you're going to open it.
  2. Dell Latitude 7390 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7390 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7390 Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip your laptop over so that the bottom is facing up.
  3. Dell Latitude 7390 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your Phillips #1 screwdriver, remove the eight 6 mm screws around the border of the bottom panel.
  4. Dell Latitude 7390 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7390 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool or picks, work your way around the periphery and pry the back case off.
  5. Dell Latitude 7390 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Finally, lift the back panel off to uncover the inside of your Dell Latitude 7390.
  6. Dell Latitude 7390 Fan Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is turned OFF and unplugged from the power adapter before taking the battery out.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the five 6 mm screws holding the battery in place along the edges of the battery.
  7. Dell Latitude 7390 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7390 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7390 Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Be careful not to break the connector by pulling too hard on the black tab.
    • Pull the black tab on the top of the connector to unplug the battery from the motherboard.
  8. Dell Latitude 7390 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
  9. Dell Latitude 7390 Fan Replacement, Fan: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the five black screws holding the fan and heatsink in place using the Phillips #0 screwdriver.
  10. Dell Latitude 7390 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers or your fingers to disconnect the fan connector.
  11. Dell Latitude 7390 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the fan from the case.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Glennjay Elayda
Участник с: 02/22/22
246 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 89
За всё время: 2,503
