Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient your Dell Latitude 7390 laptop so that it is facing towards you as if you're going to open it.
  2. Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip your laptop over so that the bottom is facing up.
  3. Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using your Phillips #1 screwdriver, remove the eight 6 mm screws around the border of the bottom panel.
  4. Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool or picks, work your way around the periphery and pry the back case off.
  5. Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Finally, lift the back panel off to uncover the inside of your Dell Latitude 7390.
  6. Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Make sure the laptop is turned OFF and unplugged from the power adapter before taking the battery out.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the five 6 mm screws holding the battery in place along the edges of the battery.
  7. Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Be careful not to break the connector by pulling too hard on the black tab.
    • Pull the black tab on the top of the connector to unplug the battery from the motherboard.
  8. Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
  9. Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 3 mm screw securing the Wi-Fi card.
  10. Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Detach the coaxial connectors from the Wi-Fi card with tweezers.
    • Before removing the wires, it is important to note the location of the corresponding connectors. When it comes to reconnecting the wires they will need to be placed in the correct port in order to function correctly.
  11. Dell Latitude 7390 Wi-Fi Card Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • After the wires have been disconnected, pull the chip out of the connector and place the part aside.
Заключение
Glennjay Elayda
Участник с: 02/22/22
246 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G4
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 48
За всё время: 1,116
