Dell Latitude 7420 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 7 mm screws from the from the back panel using the Phillips #1 screwdriver.
    • Please prevent the static damage by working from anti-static mat or wearing anti-static bracelet or touch the metal with hands to discharge.
  2. Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Slide the opening pick in between the back cover and work your way around the edges to remove the back cover from the device.
    • Do not insert the pick tweezers too deep, since it may damage the other components on the motherboard.
  3. Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the five 5 mm screws.
  4. Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery from the motherboard by gently pulling out the connector.
  5. Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the battery from the laptop.
    • Before removing the battery from the laptop, please remove the cables that are attached on the battery.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Hong Lee
Участник с: 05/11/21
208 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S1-G15, Melo-Thaiss Summer 2021 Участник York University, Team S1-G15, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G15
1 член
Автор 2 руководств
Один комментарий
Do you know if you can upgrade the battery i.e. go from 42 to 63? I noticed the voltages were different.
Andrew Violet - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 72
За последние 30 дней: 331
За всё время: 10,361
