Dell Latitude 7420 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Be sure to use an anti-static band or mat from this point onward.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the five 5 mm screws securing the battery to the motherboard.
  3. Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry up each side. Then, lift the connector straight up from its socket.
    • To reinstall, carefully position the connector, and then press it straight down until it snaps into its socket. Finger pressure is all that is required. If it won't snap home it'll be because it isn't correctly positioned. Sometimes it can take a little patience to find exactly the right position.
  4. Dell Latitude 7420 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the battery from its housing.
Заключение
Xaiven Watson-torres
Участник с: 02/02/23
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Участник Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023
GCC-PEE-S23S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 47
За всё время: 497
