Dell Latitude 9510 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude 9510 Fan Replacement, Base Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device so that the base plate is facing you.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the nine 5.5 mm screws securing the base plate.
  2. Dell Latitude 9510 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge a spudger between the base plate and the chassis, then gently pry around the entire perimeter to release the base plate.
    • Remove the base plate.
  3. Dell Latitude 9510 Fan Replacement, Speakers: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the speakers.
  4. Dell Latitude 9510 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to gently lever the speaker connector out of its port.
    • Lift the speakers up and out.
  5. Dell Latitude 9510 Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 3 mm screws securing the fan.
  6. Dell Latitude 9510 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Place your fingernails behind the plastic tabs on the speaker's motherboard connector, then pull directly backwards, toward the wires, until the connector releases from its port.
    • Lift the fan up and out.
Заключение
Adam Sholar
Участник с: 02/08/22
243 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2022
WCU-VIRTUE-S22S1G5
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 146
