Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Find the battery
  2. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the tab to release the battery
  3. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out
  4. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement, Wireless WiFi Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your screwdriver to unscrew and lift up the panel on the right labeled with a C
  5. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull off the two wires connected to the wireless card
    • They should come off fairly easy
  6. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the two tabs away from the card and pull up on the intel card
    • Then pull it away from the holding slot to remove it
  7. Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Dell Latitude D600 Wireless WiFi Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • When placing in your new wireless card, connect the two wires before inserting into the slot
    • Then line it up, put the card in at an angle and push down so the side tabs lock it into place
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Joseph
Участник с: 07/16/14
1 497 Репутация
Автор 5 руководств
Один комментарий
Hi,
dell latitude D600 Laptop
Can you please help me, I cant release my wireless card, by pulling the tabs on cards sides.?
It just doesn't release the card to pull out, is there any other way I can remove my card.?
Email me if you can .
robert.wilson407@ntlworld.com
Thanking you Rob
rob wilson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,633
