Dell Latitude D610 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 3.9 mm Phillips #1 screw from the battery compartment.
  2. Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the laptop battery release button lock
    • Push the battery release in the direction of the arrow, and pull upward.
  3. Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from its compartment.
  4. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool or flat tool to remove the plastic cover above the keyboard.
  5. Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws that are holding the keyboard in place.
  6. Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool, carefully release the keyboard from the case.
    • Making sure not to tear or damage the wires still connecting it to the laptop.
  7. Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carfully lift the key board.
    • Lift only about 3 - 4 inches so that the wires holding the keyboard do not get damaged.
    • Pull on the blue tab to unplug the keyboard.
  8. Dell Latitude D610 Fan Replacement, Fan: шаг 8, изображение 1 из 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement, Fan: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.9mm Philips #1 screws from the case.
  9. Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the sixteen 3.9mm Philips #1 screws from the back.
  10. Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Turn the computer over. Using an opening tool seperate the top cover from the rest of the frame.
    • Do not open the computer too widely or quickly. Doing so will result in damage to the computer.
  11. Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Dell Latitude D610 Fan Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the 3.9 mm Philips #1 screw.
    • Unplug the fan cable.
    • Lift fan out of compartment to remove the fan.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jordan Barham
Участник с: 01/26/14
459 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-24, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G24
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 30
За всё время: 3,251
